SourceTreeを使って、リモートリポジトリ(Bitbucket Server)にプッシュすると下記のエラーが吐き出されます。
解決方法を知りませんか?
よろしくお願いいたします。
git -c diff.mnemonicprefix=false -c core.quotepath=false --no-optional-locks push -v --tags --set-upstream origin master:master
POST git-receive-pack (427 bytes)
remote: 1 [main] env (3568) C:\Program Files\Git\usr\bin\env.exe: *** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0x2DC1410/0x2EC1410.
remote: This problem is probably due to using incompatible versions of the cygwin DLL.
remote: Search for cygwin1.dll using the Windows Start->Find/Search facility
remote: and delete all but the most recent version. The most recent version *should*
remote: reside in x:\cygwin\bin, where 'x' is the drive on which you have
remote: installed the cygwin distribution. Rebooting is also suggested if you
remote: are unable to find another cygwin DLL.
コミュニティをご利用いただきありがとうございます。
エラーメッセージを拝見したところ、ご利用のGit環境に何らかの不整合が発生している可能性が考えられます。
念のため、端末の再起動や、Git for Windowsの再インストールをお試しいただけますでしょうか。
早速ご確認いただきありがとうございます。
Git for Windowsについて、現在Sourcetreeに埋め込まれているバージョンは2.18.0とのことです。念のためこちらをお試しいただくことはできますでしょうか。
また繰り返しになってしまい恐縮ですが、端末の再起動はすでにお試しいただいたとの理解でよろしかったでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
Git 2.18.0がサポートされたのはBitbucket Server 5.12以降となります。Bitbucket Serverのバージョンは5.12以降をご利用でしょうか?
https://jira.atlassian.com/browse/BSERV-10943
https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver0512/supported-platforms-955160467.html
もしBitbucket Server 5.12 より前のバージョンをお使いの場合は、お手数ですが上記のサポート対象ドキュメントに記載のバージョンをご利用いただき、問題が解消するかお確かめいただいてもよろしいでしょうか。
ご回答ありがとうございます。6.3.0をご利用とのことですのでGit のバージョンの互換性は問題なさそうです。
リモート側の問題かどうか切り分けをしたいのですが、以下お教えいただいてもよろしいでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
