bitbucketとsourcetreeが繋がりません。
sourceTreeのアクセス権に問題があるようなのですが、わかりません。
これはエラーメッセージです。
Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists. Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists. Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists. Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.
よろしくお願いします。
Hello akihiko,
Did you try the following link? https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-ssh-for-git-728138079.html
Tom
Thank you Tomasz,
I had been overlooked that.
Finally I have solved my problem.
thank you so much!
こんにちは!問題が解決できたようでよかったです。こちらのサイトは日本語でもご利用いただけるようになっております。方法については、以下のページに記載しております。
その他日本語の記事もこちらから掲載していますので、是非今後ともご利用ください。どうぞよろしくお願いいたします。
犬山
