Sign up Log in
Confluence で多言語対応したページを作りたい
国際化ドキュメント
最初は母国語(現地語)で書いていた Confluence 文書であっても、国際化の波や、よりグローバルな戦力の加入がある場合があります。また、Confluence をオンラインマニュアルだったり、ポータルサイト、コーポレートのホームページで利用している場合などはさらに多言語化対応の課題がでてきます。
Confluence の多言語化対応
Confluence は、UI言語については多言語化対応しています。もちろん、日本語も。これらは、既定では、ブラウザのロケール(言語設定)に応じて UI 言語が選択されますので、日本語のブラウザを使っている方には日本語の UI で。英語のブラウザで使っている方には、英語 UI で表示されているはずです。
これらは、ユーザー単位で設定を変更することが可能です。
709feff9de92b71bd67e5fac56d4b6c8
言語が「ブラウザの設定を自動検出」となっているのが既定です。[編集] ボタンをクリックすることで、言語を固定することができます。
c0844b159d96d9d511c4b72d55e51e10 ただし、当然ですが、文書内に記述した文章については、そのときその人が入力した言語のものになるわけです。日本語で書けば当然日本語を理解できない人には読むことができません。英語で書けば…どの言語であってもそれは変わりありません。
文書内の文章を多言語化
Confluence にはアドオンがたくさんあります。ちょっと探して見たら無料で使えるものがありました。
Language Add-on  ※Confluence Server / Data Center が対象
「Language Add-on」は、文書内に言語マクロを用いることで、ブラウザの設定や自ら設定した UI の言語に応じて内容を切り替えてくれるアドオンです。あらかじめ各言語で文章を書いておく必要がありますが、自動翻訳ではなくきちんとした文章を書きつつ、併記ではなく読むことができるのでお勧めできるアドオンです。なお、余談ですが、有料アドオンで自動翻訳してくれるものもあります。
「Language Add-on」は無料のアドオンですが、レジストレーションが必要です。
どんな多言語化が実現できるのか
では、まずはこのアドオンの効果からみていきましょう。
ブラウザの既定の設定(= 日本語)では、こんな文書です。
4b0b0b531d020b7d0b312b822636569e
ページタイトルが、「ほんやくこんにゃく」で、本文が「こんにちは!こんにちは!」ですね。Confluence の UI も日本語になっているところを確認しておいてください。
次に、ユーザー設定にて、言語を「English」にします。
d7687cd12446f833560f8f7e48e958c3 では、先ほどの「ほんやくこんにゃく」のページにアクセスしてみましょう。
6ce9673862e576028095d5ca6e185905
ページタイトルも「Translate! Konjak!」に、本文も、「Hello! Hello!」になっていますね。合わせて UI の言語も英語になっているのを確認しましょう。
これがこのアドオンの効果です。それぞれの母国語(= ブラウザの言語や UI に設定している言語)で文章を読めるということになりますね。
なので、オンラインマニュアルなどにとても使えると思います。
どう文章を書いているのか
では、種明かしです。どのような文章を書いたらこのように多言語化されるのでしょうか?
このページを編集モードで見れば一発で理解できます。
45cd56a9e202cb48ca6f111267cf6578
はい。このように各言語用マクロ枠ないにそれぞれの言語で記載しているのでした。
Pagetitle マクロは、ページタイトルを上書きしてくれるマクロです。Japanese と English マクロは、言語設定に応じてその内容を表示してくれるものです。
6ea147180d3cf1ab8977fa860ffc85be このアドンを入れるだけでひとつのページを意図した言語での内容で表示できるわけです。読み手に優しいドキュメントを作成したい場合にはぜひ活用したいですね。
2 comments
Kim Bumin
April 14, 2019
自動翻訳できなさそうですが?
SmokeyBlues August 28, 2019
UIだけ多言語対応してもあまり意味ないですね。コンテンツの多言語とセットで提供されるべきでしょう。
アドオンの作者には感謝すべきですが、アドオンではなくデフォルトで提供されるべきでしょう。
クラウド版は恩恵に預かれないようですね。
アトラシアンのドキュメントマニュアルページを見ていると、アトラシアン自体がドキュメントコンテンツの多言語化に苦心していると見受けられますね。
デフォルトで対応すべきです。
Upcoming Confluence Events
