×using an anchor works only within the same page. a link into a foreign page opens the page abut does reach the anchor.
where is my mistake?
thanks for a hint :-)hp
sample link:
rvwiki.drv.drv/display/PGGRZ/rvSystem+Migration+RZ+BB+-+RZ+DRV#unten
Hallo Hans-Peter,
ich verstehe das Problem noch nicht ganz.
Grüße
Nicolai
hallo nicolai,
ich setze den anker mit dem anker makro und verlinke, mit der option ‚erweitert‘, <url aus dem browser> + #anker.
der link ruf die seite auf und landet ganz oben. mein anker sitzt ganz unten in der seite.
bin derzeit auf reise, deshalb kein screenshot.
:-)hp
Hallo Hans-Peter,
hier liegt die Ursache für Dein Problem; die URL generiert Confluence für Dich, nachdem Du den Link abgespeichert hast. Mit der Browser-URL wird der Anker nicht erkannt.
Folge genau dem Schema, wie es in der Dokumentation steht. Im Feld Erweitert gibst Du den Namen der Seite an (kannst Du von der Seite kopieren), dann Hash und den im Makro vergebenen Namen:
Titel der Zielseite#Ankername
Mit URLs arbeitest Du am besten nur, wenn Du auf eine externe Webseite verlinken willst.
VG
Nicolai
Edit: Mit dem Ankermakro arbeite ich kaum noch, da eigentlich immer eine Überschrift in der Nähe ist ... Da Überschriften "natürliche" Anker sind, gebe ich dann im Feld Erweitert nur noch
Titel der Zielseite#Titel der Überschrift
ein und spare mir dadurch das Einfügen des Ankermakros ;-)
For the anchor tag to open we need to add a ID to a div or any html object. In your case, the page should contain a ID unten for any div only then the page will load to that particular div.
-regards
Vikas Jain
hi sanjen, its all inside confluence. the page opens, but the anchor is not reached. i copy the url and add the anchor like #anchor.
:-)hp
i am traveling and will to change train in some minutes, will come back tomorrow. thanks :-)hp
Hi @Heinz-Peter Dettmar ,
Anchors work only if you refer to them from inside Confluence (and not from an external web page) and only if you set the link as advanced link and only if you set the link using the page title, followed by # and by the anchor name.
Please follow the below document to steup properly anchor in the confluence
Could you please share the screenshot what is the issue is showing..?
Please Accept the answer If it helps you 😊.
Sanjen Bariki
