Necesitamos que cuando se clone una épica en un proyecto se habilite la posibilidad de clonar todas las historias y subtareas de manera similar a como ocurre con el resto de tipos de tickets. Se debe permitir seleccionar el clonado de subtareas o clonar sin hacerlo.
¿Hay posibilidad de hacer lo que se pide?
Gracias, un saludo
Hola Sandra,
Si entiendo bien su pregunta, quiere clonar épicas con todas sus sub-tareas en otro proyecto. Quiere también tener la opción de clonar las sub-tareas o no.
De lo que veo, me parece complicado hacerlo con Jira Automation. Lo que le propongo es probar nuestra app Elements Copy & Sync con la cual puede crear 2 recetas: una que clona las épicas con las sub-tareas y una que clona solamente las épicas. Así puede elegir una de los dos segundo los casos.
Le pongo aquí el link de la documentación.
Elements Copy & Sync es gratuita durante 30 días y permanece gratuita bajo 10 usuarios.
Déjeme saber si usted tiene alguna pregunta.
Clara
Hola Clara, gracias por su respuesta pero lamentablemente no puedo utilizar plugins a no ser que sean gratuitos, buscaba una manera dentro de el propio jira para realizar este tema.
Claro, entiendo! Si encontra una solución nativa en Jira dejame saber porque, de memoria, no me parece posible.
Hola @Sandra Perez
Para utilizar este funcionalidad, quieres una aplicación de Atlassian Marketplace o usar secuencias de comandos (python and API)
Efficiently-clone-Epics-and-their-children-in-Jira-Cloud-with-python
Para una aplicación, ver a DeepClone
No hay alguna funcionalidad en jira, se puede crear una regla de automatización?
Hola @Sandra Perez
No esta no va a funcionar.
Necesitará crear múltiples reglas de automatización que puedan activarse entre sí.
Según tengo entendido, esto causará problemas, ya que la primera regla que clona los problemas secundarios de Epic aún podría estar ejecutándose mientras la regla que clona las subtareas ya se está ejecutando y otras acciones en el sistema también podrían desencadenar una de las reglas que causan problemas que no se crean en función de la acción de clonación.
Ver tambien este correo en la communidad
Cual es entonces la opción más optima? Como puedo resolver este problema?
El mejor option obtendrá una aplicación de mercado de terceros.
Es la solución mas optima.
