I don't want Jira to notify me of updates on issues
Juan Romero Fernández April 24, 2020
¿Existe alguna opción para que Jira no me notifique cada actualización de las issues que doy de alta?
Una vez que he dado de alta la issue, es la persona asignada la que debe trabajar en ella.
Me encargo de darlas de alta, pero no requiero hacerles seguimiento. Aunque no esté marcado como "watcher", es la opción que he podido cambiar en mi profile (autowatch), junto con la de "no notificarme mis cambios" , me siguen llegando los correos de notificación cada vez que una persona del equipo hace un cambio, un comentario, etc.
Sólo puedo cambiar las opciones de mi profile. No tengo acceso al esquema de notificación del proyecto. No soy administrador de Jira.
Versión de Jira. (Server) 8.5.3
Muchas gracias a todos.
__________________________________
Google translate ;-)
Is there an option for Jira not to notify me every update of the issues that I register?
Once I have registered the issue, it is the assigned person who must work on it.
I'm in charge of registering them, but I don't need to follow them up. Even if it is not marked as "watcher", it is the option that I have been able to change in my profile (autowatch), along with the option "do not notify me of my changes", I still receive notification emails every time a person on the team makes a change, a comment, etc.
I can only change my profile options. I don't have access to the project notification scheme. I am not a Jira administrator.
Jira's version. (Server) 8.5.3
Thank you very much to all.
2 accepted
El Esquema de Notificaciones incluye para todos el eventos, comunicar al "Reporter" y a los "wacther".
Para cumplir la condición que pido, ¿bastaría con quitar al Reporter de todos los eventos (salvo el de alta y cierre de issue por ejemplo)?
Así le llegarían sólo las notificaciones en la que se mantuviera como watcher ¿cierto?
Gracias de nuevo.
The Notification Scheme includes for all events, communicating to the "Reporter" and the "wacther".
To fulfill the condition that I request, would it be enough to remove the Reporter from all the events (except the registration and closing of the issue for example)?
That way only the notifications would arrive in which he stayed as a watcher, right?
Thanks again.
Mohamed Benziane
Yes, if you remove the reporter for all event you will not receive notification anymore. Just make sure that this notification scheme is not use by other project otherwise it will affect them.
Mohamed Benziane
Hello @Juan Romero Fernández
Notification are configured via the notification scheme that is associated to the project. Only jira administrator can change it according to the project administrator and others stakeholders.
Hope this helps
De otra manera, Atlassian podría añadir la tercera opción del profile "My Changes", "No notificarme nada"
Saludos.
Otherwise, Atlassian could add the third profile option on "My Changes", "Don't notify me of anything"
Greetings.
