Hellow,
We need to insert a table to customfield in Jira (Jira 5.2.8, jeditor 1.5.47), the isert should be initiated by pushing a button.But when the button is pushed no content is transfered to the field.Please see the code:
</br>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function addSTDTable() {
jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<p dir="rtl"> </p>', {format : 'raw'});
jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<div dir="rtl" align="right">', {format : 'raw'});
jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right"><tbody><tr><td colspan="5"><p dir="rtl" align="center"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> תנאי מוקדם</p></td><td><p dir="rtl">מהות הבדיקה </p></td><td><p dir="rtl"> תוצאה צפויה</p></td><td><p dir="rtl">Pass/Fail - תוצאה בפועל (ב- STR בלבד) </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">1</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">2</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">3</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">4</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">5</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">6</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">7</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">8</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">9</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr><tr><td><p dir="rtl">10</p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td><td><p dir="rtl"> </p></td></tr></tbody></table></div>', {format : 'raw'});
jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>', {format : 'raw'});
</script>
<input id="AddSTDTable" type="button" value="STD הוסף תבנית" onclick="addSTDTable();" />
</br>
</br>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.xxx/globalScripts/DM_JscriptPointers.asp">
</script>
<script>
function addDM2STD() {
var From1;
var To1;
var From2;
var To2;
var MyLink;
var res;
res = SearchDocs(0);
MyLink = res;
From1 = MyLink.indexOf('DOCNUMBER');
To1 = MyLink.indexOf('/DOCNUMBER');
From2 = MyLink.indexOf('NAME');
To2 = MyLink.indexOf('/NAME');
if (To1 > 0) {
//tinyMCE.get(document.getElementsByName("customfield_10501")[0].id).setContent(tinyMCE.get(document.getElementsByName("customfield_10501")[0].id).getContent({format : 'raw'}) + '<div style="text-align: right; direction: rtl; "><a href="http://www.xxxx/opendocsdocument/default.aspx?Library=RAFDOCS&DocNumber=' + MyLink.substring(From1 + 10, To1 - 1) + '&DocName=' + MyLink.substring(From2 + 14, To2 - 4) + '&NotCloseWindow=true&MatanDocName=RAF_' + MyLink.substring(From1 + 10, To1 - 1) + '" target="_blank">' + MyLink.substring(From2 + 14, To2 - 4) + '</a></br></div>', {format : 'raw'});
jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<div style="text-align: right; direction: rtl; "><a href="http://www.xxxx/opendocsdocument/default.aspx?Library=RAFDOCS&DocNumber=' + MyLink.substring(From1 + 10, To1 - 1) + '&DocName=' + MyLink.substring(From2 + 14, To2 - 4) + '&NotCloseWindow=true&MatanDocName=RAF_' + MyLink.substring(From1 + 10, To1 - 1) + '" target="_blank">' + MyLink.substring(From2 + 14, To2 - 4) + '</a></br></div>', {format : 'raw'});
</script>
<input id="AddDM2STD" type="button" value="Attach DM To STD" onclick="addDM2STD();" />
text
</br>
</br>
With Best regards,
Slava
The problem was solved by placing the second function before the first.
Hi Slava,
The code is correct, it works for me:
You may need to check the following:
1. Customfield id is 10501
2. function addSTDTable is defined when you click the button
3. Browser console log
4. This shouldn't affect but try to remove third arg here: jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<p dir="rtl"> </p>', {format : 'raw'});
It should be like this: jeditorSetData("customfield_10501", jeditorGetData("customfield_10501") + '<p dir="rtl"> </p>');
