×Es decir, se pueden editar la pantalla de forma que salgan otros campos en la creación de incidencias enlazadas?
Buenos dias, al crear una incidencia enlazada y pasarla a otro proyecto donde cree la transisicon que identifique de que proyecto viene , puede cabiar el titulo o hay qeu hacerlo manual? es decir dice error en navegador que cambie por ejemplo fallas en consola de navegador
Hola @Ester Cerveró ,
A que te refieres con incidencias enlazadas?
Todas las pantallas se pueden editar segun las necesidades que uno tenga. Lo unico a tener en cuenta es que si Incidencia y Peticion de Servicio (Service Request) comparten pantalla, los cambios seran para los 2 tipos. Si quieres diferentes pantallas deberian estar en schemas diferentes
Gracias, me refiero a cuando creas una issue desde otra en un proyecto diferente. Ahi no muestra la pantalla configurada para el proyecto en concreto, muestra una que es igual independientemente del proyecto.
Para mi entender; es en proyecto ABC y desde alli quieres crear un issue a otro proyecto. Asi que le das a Crear (parte superior) y te sale la pantalla de creacion para una issue.
Lo primero es seleccionar el proyecto y el typo de issue, de alli Jira deberia cambiar la pantalla segun la configuracion del proyecto e issue.
Si no cambia, en principio es que la configuracion es la misma. Mira la configuracion segun la relacion de proyecto con los issues
Unlock your potential and learn how to use Jira Product Discovery to your advantage. You’ll have the expertise to revolutionize ideas and insights, roadmapping, engage and align teams and stakeholders, and deliver the best solutions—faster. Enroll today!
Start Learning
