Comment rendre obligatoire le remplissage d'un champ?
Goethals December 13, 2021
Bonjour,
Lorsqu'un ticket passe de l'état "à faire" à "en cours", je souhaite rendre obligatoire le remplissage du champ "suivi temporel". Existe t'il une règle d'automatisation pour cela?
Merci :)
2 accepted
John Funk
Bonjour @Goethals
Vous ne le feriez pas avec Automation, vous ajouteriez un validateur ou une condition à la transition dans le flux de travail passant à l'état En cours que le champ de suivi du temps n'est pas vide.
Goethals December 14, 2021
Bonjour John, merci pour ta réponse.
J'ai essayé au niveau du workflow d'ajouter une régle "vérifier le champ d'un ticket" entre deux états. Mais "suivi temporel" et "story point estimate" ne sont pas proposés...
John Funk
Utilisez le validateur de champ requis, puis utilisez l'estimation d'origine pour les points d'histoire et le temps passé pour le suivi du temps.
stefan_wilke December 13, 2021
You can always do an automation rule that directly moves the issue back to state "to do" if the field time tracking is empty.
Hi Stefan,
Thank you for the answer. Unfortunately, i can't find "original estimation" when i want to add an automation rule. They propose everything except this one...
stefan_wilke December 14, 2021
Have you tried the "Advanced Compare Function" using smart values?
-First Value e.g.      {{issue.customfield_14335}}
- Condition e.g.     greater than
-Second value e.g. 0
and if not, revert transition and notify user.
Like Gregory FLAMANT likes this
FREE
Register now
