Настройка поля "Решение" в проекте
Chornukha Olga December 28, 2021
Всем привет!
Ввели в проект поле "Решение".
Теперь при создании задачи это поле автоматически устанавливается значением "Решено". Хотя это совсем не так. Задача находится только в Бэклоге.
Можно ли как-то настроить чтоб данное поле заполнялось только при переходе задачи в финальный статус по бизнес процессу?
Nic Brough -Adaptavist-
December 28, 2021
I think you have added the "resolution" field to the create screen for your issues.
When the resolution field is on a screen that is for creating or updating issues, the resolution will end up being set, telling Jira that the issue is resolved.
You should go into your screens for the project and remove the resolution field from them.
Я думаю, что вы добавили поле «разрешение» на экран создания для ваших проблем.
Когда поле разрешения находится на экране, предназначенном для создания или обновления проблем, разрешение в конечном итоге будет установлено, сообщая Джире, что проблема решена.
Вы должны зайти на свои экраны для проекта и удалить из них поле разрешения.
Alexey Perevalov
January 19, 2023
I had the same issue just a few days a go and removing the resolution field from the creation and update screens helped.
John Funk
Hi @Chornukha Olga - Did you get this solved?
