Добрый день!
Есть список задач, добавил для вывода поля эпика, но в списке эпики не показывает и фильтр по ним соответственно не сделать.
Что не так?
ребят помогите плз не отображаются все созданные эпики в этом фильтре, есть только 3 эпика созданные самыми первыми, как можно решить это?
Привет. У меня та же проблема.
Заметила что там где должен был Epic Link - почему-то попадает в "родительский элемент". Все было бы ничего, если бы этот параметр был в отчетах в дешборде, а так получается, что параметр "Epic Link" есть в отчетах - но он не показывается, зато есть "родительский элемент" - которого нет в дешборде
For a classic epic you need a classic project (Managed by a company). This setting is only possible when creating a project.
Use "Epic Link" field not Epic Name.
For this you need to Edit any Task/Story. these will be linked to an Epic by using "Epic Link".
Edit Task/Story and choose Epic Link --> enter any Epic Key or epic name
As you might see on the first picture, I've added 3 epic related fields and not even one is appeared.
And I see that all my issues have an Epic Link (second picture is an examle).
So the problem is that the issue has an Epic Link but not even one appears on the issues list
Please check this above image
Where JSP-9 is "Epic"
If you want to view Epics and All the items linked into that epic. the above will work
Yes, it works on your screen )
But if you look on my picture:
RS-10 is Epic for RS-1, but it is not appears in the issues list
Edit "RS-1"
And update again the epic link with "RS-10".
as my case the task is looking like this on board
Project Name / Epic Key / Task key
But your case
Project Name / Epic Name / Task key
Hi!
I tried to update RS-1 but it is always shows connection through Epic Name
Yes , that's correct thing only
