×アジャイルボードのバックログから新しくスプリントを開始したいのですが、スプリントの期間をカレンダーボタンから入力したところ、添付の画像のように、有効な日付ではないとのことで開始できませんでした。
手動で指定の形式"dd/MMM/yy h:mm a"で入力してもダメでした。
解決方法はありますでしょうか?
【環境】
Jira Software
Safari13.0.5
コミュニティをご利用いただきありがとうございます!
本件、ご不便をおかけしており申し訳ございません。
既に解決いただいているようですが、本問題は I18N-2846: Unable to create issue if date time picker field is used in Japanese UI に起票されている既知の不具合に該当しております。
"AM/PM" を "午前/午後" に書き換えていただくほか、下記リンク先より一時的に言語設定を English に変更していただくことで回避が可能となっております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
ご確認いただきありがとうございます。
また何かございましたらお気軽にお知らせください。
What is the value which is automatically filled when you use the calender icon available near the date field instead of entering manually?
Can you share a screenshot displaying the calender and auto filled value?
Hi @tnkaaa_vs
Please check your time zone under personal settings and then try to change the language (or select proper timezone/ language if not already done).
This can also cause this issue.
I may have found a solution.
When I selected 1 week for the period and clicked "開始"(start) button, only the start date seemed valid.
So, when I didn't use calendar button, and input "午後" manually, the sprint started successfully!
There seems to be an issue in language localization.
(My timezone is set to (GMT+09:00) Tokyo, and language is set to Japanese)
