Hello @luz.botero
Welcome to the community!!
Kindly elaborate on the use case. Currently, I understand that you need to visualize a custom field. But I am unable to understand where do you wish to see this field.
The dashboards usually make use of filters, so, if you can explain the use case in detail, we will be able to provide a specific solution.
Translated using Google Translate:
¡Bienvenido a la comunidad!
Explique amablemente el caso de uso. Actualmente, entiendo que necesita visualizar un campo personalizado. Pero no puedo entender dónde desea ver este campo.
Los cuadros de mando suelen hacer uso de filtros, por lo que, si puede explicar el caso de uso en detalle, podremos brindarle una solución específica.
Hola, en el tablero Backlog, yo puedo visualizar las incidencias con los siguientes campos:
Código de incidencia
Resumen
Fecha de vencimiento
Estimación original
Prioridad
Estado
Necesitamos poder visualizar un nuevo campo, como lo configuramos?
Hello @luz.botero
As I understand, you need to select the columns which are required. Please refer to the screenshot below.
